Начало
Русский Latviešu English Начало | Вход | Регистрация | ЧаВо | Персонал | Поиск
Профиль Профиль Личные настройки Личные настройки Личные сообщения Личные сообщения Новые сообщения Новые сообщения Последние топики Последние топики Закладки Закладки
Форум | Альбом | Скачать | Календарь | Ссылки | Пользователи | Группы | Звания | Сиськи
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаСообщить другу.Список пользователей, просмотревших этот топикСохранить эту новость в файлPrintable versionЛичные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
Carev
СообщениеДобавлено: Вт 02 Мар, 2010 00:41  Заголовок сообщения:  X18XE1, скачут обороты Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Opel Astra (X18XE1 1999 г.), появилась такая проблема ! Периодически начинают скакать обороты двигателя, машина полностью не глохнет ( мигает Чек энджин, бывает что остается гореть), после перегазовки трабл пропадает ! Диагностика скрепкой показала ( 0100; 0120;1515; 0505) ! Может кто сталкивался, с похожими симптомами и ошибками ?
Opel Astra 1.8 1999 ... OfflineПерсональная галерея CarevПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Gerovas
СообщениеДобавлено: Вт 02 Мар, 2010 11:39  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Первая ошибка по воздухомеру
0120 датчик положения дросельной заслонки
1515 высокий сигнал обратной связи исполнительного механизма регулировки частоты вращения холостых оборотов
0505 низкое напряжение регулятора холостых оборотов.
_________________
Автосервис "у Олега" http://www.opelclub.lv/phpbb/viewtopic.php?t=4766
тел. 29 239 222 Олег. === Skype: Gerovas
OfflineПерсональная галерея GerovasПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Carev
СообщениеДобавлено: Вт 02 Мар, 2010 23:23  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
За расшифровку спасибо ! Чтобы это значило ? На форумах начитался, что ошибка 0505 в большинстве случаев, это приговор ЭБУ двигателя ? Shocked . Если предположить что виноват он, в Латвии есть специалисты занимающиеся ремонтом опелевских ЭБУ ? Если ремонт невозможен, то насколько реально купить б/у ?! Ориентировочная цена ? К нему еще и иммо надо докупать, с той же машины ?!
ELK
СообщениеДобавлено: Вт 02 Мар, 2010 23:48  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Если у тебя болит горло, доктор тебе голову отрезать советует?
Если есть проблеми с регулировкой холостого хода, их надо решать, а не ЭБУ сразу менять.
_________________
Labojam ātri, lēti, kvalitatīvi! Izvēlieties jebkurus divus no šiem nosacījumiem!
tel.-29626570
OfflineПерсональная галерея ELKПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailНомер ICQ
ako
Так ты все-таки , я так понимаю , взял ту машину из Тукумса ?
И теперь начались сюрпризы ? Don't know
_________________
Больше скорость - меньше кочек !
Opel Zafira 1.8 2000 ... OfflineПерсональная галерея akoПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Carev
СообщениеДобавлено: Ср 03 Мар, 2010 00:17  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Угу ! Взял ! Сюрприз так сюрприз Mad ! На днях поменяю ремень ГРМ с вод. насосом и буду дальше копать Dash
juris_2000
СообщениеДобавлено: Чт 04 Мар, 2010 21:58  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
ну у моей подруги тоже скачут.только первые пол часа.потом нормально .я сначала искал ошибку потом забил на неё
opel vectra B (z18xel ... OfflineПерсональная галерея juris_2000Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Romashka
СообщениеДобавлено: Пт 05 Мар, 2010 11:00  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Offtopic Юрис, это оффтоп., тема то про машины! Very Happy Razz
_________________
Водим хороводы вокруг Африки, попробуй и ты!
Astra GTC 2008 OfflineПерсональная галерея RomashkaПосмотреть профильОтправить личное сообщение
juris_2000
СообщениеДобавлено: Пт 05 Мар, 2010 20:43  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
подколол.яж про машину
serw
СообщениеДобавлено: Ср 10 Мар, 2010 21:21  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Прочисть дросельную заслонку, картерную вентиляцию и будет тебе счастье в 99% в даных двигателях помогает. И еще залей нормальный бензин. SOLARIS's favorite
Если не поможет :
Убедиться, что нет подсосов воздуха во впускном и выпускном коллекторе (прокладки, трещены);
Неисправность ЭБУ как причина плохой контакт на колодке;
Проверить работает ли датчик дроссельной заслонки;
OfflineПерсональная галерея serwПосмотреть профильОтправить личное сообщение
ELK
СообщениеДобавлено: Ср 10 Мар, 2010 22:02  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
serw писал(а):
Прочисть дросельную заслонку, картерную вентиляцию и будет тебе счастье в 99% в даных двигателях помогает.;
При таком наборе ошибок, промивка может и не помоч! Но сделать это надо, для успокоения души. Но вообще то,тут заменой дроселя пахнет.
_________________
tel.-29626570
serw
СообщениеДобавлено: Ср 10 Мар, 2010 22:45  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Ошибки одной темы, так что мой хорошенько дросель если не поможет пиши будем думать.
И еще когда последний раз менял воздушный фильтр ? Проблема может быть и в нем.
Причина плавания оборотов на двигателях с впрыском, может быть заедание клапана вентиляции картера двигателя.
serw
СообщениеДобавлено: Чт 11 Мар, 2010 00:13  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Вот еще сылочка кому интересно : http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
Carev
СообщениеДобавлено: Чт 11 Мар, 2010 01:21  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Поеду в пятницу в сервис, думаю после него ясности прибавится Smile ! Потом отпишу, что да как !
Carev
СообщениеДобавлено: Пт 12 Мар, 2010 21:17  Заголовок сообщения:  (Без темы) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Съездил на диагностику, стерли ошибки и подрегулировали обороты холостого хода ! После этого, все равно машина разик задергалась Smile ! Загорелся и погас Чек энджин, сунул скрепку показало 120 и 1515 ошибки ! До этого были еще 100 и 0505, сейчас не высветились Smile ! 100 ошибка была по воздухомеру, но накануне диагностики сменил воздушный фильтр, был сильно грязный ! Возможно воздухомер ругался, на качество получаемого воздуха Question
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Board Security
34454 атак нейтрализовано
Часовой пояс: GMT + 2 часа
© 2001 - 2010 OpelClub Latvia
Интернет услуги
Top.LV
